小天鹅HY-299B电磁炉,大功率挡不能长时间正常工作
2023-5-14 12:05| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-299B电磁炉,大功率挡不能长时间正常工作故障症状:只要将机器功率调到最大,工作几分钟就间断工作,同时发出"嘀"声,小、中功率挡均能长时间正常工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路 ...
    小天鹅HY-299B电磁炉,大功率挡不能长时间正常工作故障症状:只要将机器功率调到最大,工作几分钟就间断工作,同时发出"嘀"声,小、中功率挡均能长时间正常工作。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路。由于机器内部都设有超温检测保护电路,因此该故障是过高的温度导致超温保护电路启动造成。检修时,先听机器内部风扇转动是否正常。如果不正常,则检查风扇电机是否损坏(将引线直接接于+ 18V 电源)、风扇驱动电路供电是否正常、驱动三极管是否损坏。再检查电磁炉底部和两侧的通风孔是否畅通及内部功率管散热片是否有油污,然后对症排除故障。常见的电磁炉温度检测电路主要采用负温度系数热敏电阻(NTC) ,分别放置在门控管散热片上的承载面板下面,用来检测门控管的温度和炉面温度,这两个电阻性能不良也会造成本例故障。该机经检查为风扇电机损坏。检修结果:更换风扇电机后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.172088 second(s), 17 queries .
