小天鹅HY-U19电磁炉,指示灯不亮
2023-5-14 12:05| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-U19电磁炉,指示灯不亮故障症状:通电后,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、主板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,检查时发现主板电路中的D4( RF107) 整流二极管 ...
    小天鹅HY-U19电磁炉,指示灯不亮故障症状:通电后,指示灯不亮。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电源供电电路、主板控制电路及相关部位。检修时,打开机盖,检查时发现主板电路中的D4( RF107) 整流二极管击穿,其两极的安装板位置有严重烧焦痕迹,经进一步检查发现D4( RF107) 整流二极管击穿,是由于+18V 电压升高引起,而根源故障元件又常常是C3 失效或接触不良所致,严重时易使U l/ Ql 等也击穿损坏。该机经检测果然为C3 损坏。检修结果:更换C3 和D4 (RFI07) 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.171339 second(s), 17 queries .
