小天鹅HY-K20L电磁炉,面板控制失灵
2023-5-14 12:05| 发布者: 开心| 查看: 92| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-K20L电磁炉,面板控制失灵故障症状:工作时,面板控制失灵。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路(1 9 )脚的复位电压或外接晶振异常所致。检修时,用万用表测量凹的(1 9) 脚电压,如不正常,应检 ...
    小天鹅HY-K20L电磁炉,面板控制失灵故障症状:工作时,面板控制失灵。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路(1 9 )脚的复位电压或外接晶振异常所致。检修时,用万用表测量凹的(1 9) 脚电压,如不正常,应检查的、Ql 、R2、R lO 、R12 、ZDl是否损坏,如正常则代换U2(21) 、(22) 脚外接晶振,看其是否失效。该机经检查为R12 损坏。检修结果:更换R12 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.179985 second(s), 17 queries .
