小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器长鸣不止
2023-5-14 12:05| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器长鸣不止故障症状:通电后蜂呜器长鸣不止。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路, 一般为锅具温度检测热敏电阻或功率管温度检测热敏电阻出现异常所致。检修时,用万用表测 ...
    小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器长鸣不止故障症状:通电后蜂呜器长鸣不止。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路, 一般为锅具温度检测热敏电阻或功率管温度检测热敏电阻出现异常所致。检修时,用万用表测量,检查2 只热敏电阻是否开路或性能不良。该机经检查为锅具温度检测热敏电阻开路。检修结果:更换锅具温度检测热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.182643 second(s), 17 queries .
