小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器有较高频率的响声
2023-5-14 12:05| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器有较高频率的响声故障症状:通电开机后蜂呜器有较高频率的响声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是线圈盘的环状接线端子接触不良或加热线圈盘开路所致。检修时,应重新连接环形接线 ...
    小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器有较高频率的响声故障症状:通电开机后蜂呜器有较高频率的响声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是线圈盘的环状接线端子接触不良或加热线圈盘开路所致。检修时,应重新连接环形接线端子或更换加热线圈盘。该机经检查为加热线圈盘开路损坏。检修结果:更换加热线圈盘后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.180745 second(s), 17 queries .
