TCL L46V7300液晶(MT25H机芯)花屏
2023-4-29 09:07| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 1
摘要: 故障表现为:花屏 检修与分析:首先更换逻辑板,故障依旧。于是更换主板故障消失了,以为好了。装上机壳打上螺钉后试机又花屏了。于是又拆开机壳敲打了一下主板图像有瞬间好转。拉扯屏线图像正常了。再拉扯一下又 ...
    故障表现为:花屏 检修与分析:首先更换逻辑板,故障依旧。于是更换主板故障消失了,以为好了。装上机壳打上螺钉后试机又花屏了。于是又拆开机壳敲打了一下主板图像有瞬间好转。拉扯屏线图像正常了。再拉扯一下又花屏了。与是更换屏LVDS线。怎么拉扯敲打图像一直正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-18 08:39
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.180172 second(s), 17 queries .
