小天鹅HY-K20L电磁炉,检不到锅,有报警声
2023-5-14 12:05| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-K20L电磁炉,检不到锅,有报警声故障症状:检不到锅,有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检测D3、四、D lO、D4是否击穿或开路, C lO、C14 、C18 是否击穿,也1 阻值是 ...
    小天鹅HY-K20L电磁炉,检不到锅,有报警声故障症状:检不到锅,有报警声。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检测D3、四、D lO、D4是否击穿或开路, C lO、C14 、C18 是否击穿,也1 阻值是否变大或开路,电流互感器T1是否损坏, ZDl 是否击穿或漏电。该机经检查为ZDl 漏电。检修结果:更换ZD1 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.170944 second(s), 17 queries .
