小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器长鸣后自动关机
2023-5-14 12:05| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器长鸣后自动关机故障症状:开机,蜂鸣器长鸣后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路。应重点检查功率管温度检测热敏电阻是否短路或阻值变大, C9 是否击 ...
    小天鹅HY-K20L电磁炉,蜂鸣器长鸣后自动关机故障症状:开机,蜂鸣器长鸣后自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路。应重点检查功率管温度检测热敏电阻是否短路或阻值变大, C9 是否击穿或漏电。该机经检查为C9 漏电。检修结果:更换C9 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.178006 second(s), 17 queries .
