小天鹅HY-K20L电磁炉,机器内部冒烟
2023-5-14 12:05| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-K20L电磁炉,机器内部冒烟故障症状: 开机后,机器内部冒烟。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是机内电阻、电容、电感等元器件损坏所致。检修时,应仔细检查,观察电阻、电容、电感等元器件,如有发黑或 ...
    小天鹅HY-K20L电磁炉,机器内部冒烟故障症状: 开机后,机器内部冒烟。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是机内电阻、电容、电感等元器件损坏所致。检修时,应仔细检查,观察电阻、电容、电感等元器件,如有发黑或烧焦的现象,则更换并查明原因后方可通电试验。.检修结果:该机经上述检修后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.188516 second(s), 17 queries .
