小天鹅HY-K20L电磁炉,风扇不转动
2023-5-14 12:05| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-K20L电磁炉,风扇不转动放障症状: 风扇不转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在18V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,如无18V 电压,应检查变压器HY7 -400 一007 各脚是否开路,Dl 6-D19 是否 ...
    小天鹅HY-K20L电磁炉,风扇不转动放障症状: 风扇不转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在18V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,如无18V 电压,应检查变压器HY7 -400 一007 各脚是否开路,Dl 6-D19 是否开路。该机经检查为016 开路。检修结果:更换016 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.191906 second(s), 17 queries .
