| 小天鹅HY-K20L电磁炉,开机后,既不加热也不报警故障症状:机器开机后,既不加热也不报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在浪涌电路。应重点检查R40 、R41 阻值是否变大或开路, D ll 、D1 2 是否击穿或漏电。该机经检查为D12 漏电。86检修结果:更换D12 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.158677 second(s), 17 queries .
