| 小天鹅HY-K20L电磁炉,指示灯问烁且不加热故障症状:不开机或指示灯闪烁且不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在CPU 复位电路。检修时,用万用表测量,如5V 电压和晶振均正常,应检测U2 的(19) 脚的复位电压是否正常,若不正常,则检查。、RI0 、挝、R12 等是否损坏。该机经检查为R 12 损坏。检修结果:更换R12 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.150314 second(s), 17 queries .
