小天鹅HY-K20L电磁炉,有时加热温度低
2023-5-14 12:05| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-K20L电磁炉,有时加热温度低故障症状: 有时能加热正常,有时加热温度低。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路,此电路出现异常会导致电流检测输出电压不稳定。应重点检查03 、四、D JO 、 ...
    小天鹅HY-K20L电磁炉,有时加热温度低故障症状: 有时能加热正常,有时加热温度低。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路,此电路出现异常会导致电流检测输出电压不稳定。应重点检查03 、四、D JO 、D4 的引脚是否虚焊, VRl 是否接触不良,滤波电容C14 是否失效。该机经检查为C 14 失效。检修结果:更换C14 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.187492 second(s), 17 queries .
