| 小天鹅HY-K20L电磁炉,有时不能加热故障症状: 有时能加热,有时不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在浪涌电路。应重点检查Dl 1 、D12 是否击穿漏电, R41 、R42 的阻值是否变大, C13 的容量是否下降。该机经检查为CI3 容量下降。检修结果:更换CI3 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.174940 second(s), 17 queries .
