小天鹅HY-K20L电磁炉,不加热或加热特别慢
2023-5-14 12:05| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-K20L电磁炉,不加热或加热特别慢故障症状:不加热或加热特别慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在振荡电路,导致电路不振荡或振荡放电时间长。应重点检测R3 的阻值是否变大,D2的正向电阻是否变大或 ...
    小天鹅HY-K20L电磁炉,不加热或加热特别慢故障症状:不加热或加热特别慢。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在振荡电路,导致电路不振荡或振荡放电时间长。应重点检测R3 的阻值是否变大,D2的正向电阻是否变大或开路。该机经检查为D2开路。检修结果:更换D2 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.168965 second(s), 17 queries .
