小天鹅HY-K20L电磁炉,加热一会儿停机
2023-5-14 12:05| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-K20L电磁炉,加热一会儿停机故障症状:加热一会儿停机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是散热风扇电机及驱动电路异常所致。应重点检查风扇驱动电路元器件Q3 、R27 是否正常,插件CNl 是否接触不良,风 ...
    小天鹅HY-K20L电磁炉,加热一会儿停机故障症状:加热一会儿停机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是散热风扇电机及驱动电路异常所致。应重点检查风扇驱动电路元器件Q3 、R27 是否正常,插件CNl 是否接触不良,风扇本身是否正常。该机经检查为CNl 接触不良。85检修结果:更换CNl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.177878 second(s), 17 queries .
