小天鹅HY-K20L电磁炉,机器工作时,自动关机
2023-5-14 12:05| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-K20L电磁炉,机器工作时,自动关机故障症状:加热时机器工作时,自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路ul 性能不稳定所致。检修时,打开机盖,用万用表测量,当ul 的外围电路均正常时, ...
    小天鹅HY-K20L电磁炉,机器工作时,自动关机故障症状:加热时机器工作时,自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路ul 性能不稳定所致。检修时,打开机盖,用万用表测量,当ul 的外围电路均正常时,说明ul 内部不良,可用同型号集成电路代换Ul o 该机经检查为ul 不良。检修结果:更换Ul 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.174852 second(s), 17 queries .
