| 小天鹅HY-K20L电磁炉,炉面温度过高故障症状:工作时, 炉面温度过高。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是炉面温度检测热敏电阻异常所致。检修时,用万用表测量炉面温度检测热敏电阻的阻值是否变大或性能不良。该机经检查为热敏电阻不良。检修结果:更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.217216 second(s), 16 queries .
