TCL LCD32B66液晶彩电三无
2023-4-29 09:07| 发布者: 开心| 查看: 117| 评论: 1
摘要: 分析与检修:此机用的是 PWL3711C 电源,粗测 6.3A 保险坏, Q2,Q7 坏。换新后,测 D5,D6,Q20,ZD1 还有短路现象存在,拆下测量却是好的,ZD1 是 15V 稳压二极管为 IC2(NCP1217) 的 6 脚供电。查图纸,引起 D5,D ...
    分析与检修:此机用的是 PWL3711C 电源,粗测 6.3A 保险坏, Q2,Q7 坏。换新后,测 D5,D6,Q20,ZD1 还有短路现象存在,拆下测量却是好的,ZD1 是 15V 稳压二极管为 IC2(NCP1217) 的 6 脚供电。查图纸,引起 D5,D6,Q20,ZD1 测着短路的只有 IC2 内部短路引起了,试换 IC2 后再测 D5,D6,Q20,ZD1 阻值已正常,通电 12V 正常。为试 24V 是否正常,取一只 15K 电阻接在 12V 上取 5 V,接至 5V 待机供电脚上,通电 24V 也有输出,试机一切正 常。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-18 08:40
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:07 , Processed in 0.201808 second(s), 17 queries .
