小天鹅HY-K20L电磁炉,加热温度低
2023-5-14 12:05| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-K20L电磁炉,加热温度低故障症状:加热温度低,调整元效。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查CI0 、C18 、C14是否漏电, 03 、四、D1 0 、D4、ZD1是否击穿或开路,R2 1 阻值 ...
    小天鹅HY-K20L电磁炉,加热温度低故障症状:加热温度低,调整元效。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电流检测电路。应重点检查CI0 、C18 、C14是否漏电, 03 、四、D1 0 、D4、ZD1是否击穿或开路,R2 1 阻值是否变大或引脚开焊。该机经检查为C14 漏电。检修结果:更换Cl4 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.195196 second(s), 16 queries .
