小天鹅HY-K20L电磁炉.开机后不检锅
2023-5-14 12:04| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-K20L电磁炉.开机后不检锅( 一)故障症状:机器开机后, 不检锅。检查与分析:根据故障分析,该故障可能是集成电路U l 性能不良所致。检修时,用万用表测量, 如外围元器件正常而故障不变,可更换U l 确定。该 ...
    小天鹅HY-K20L电磁炉.开机后不检锅( 一)故障症状:机器开机后, 不检锅。检查与分析:根据故障分析,该故障可能是集成电路U l 性能不良所致。检修时,用万用表测量, 如外围元器件正常而故障不变,可更换U l 确定。该机经检查为U l 性能不良。84检修结果:更换U2 后, 故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例5 小天鹅HY -K20L 型电磁炉,开机后,不检锅(二)故障症状:机器开机后,不检锅。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在同步检查电路。应重点检查R12 阻值是否变大、开路或引脚开焊, C4 是否击穿或漏电。该机经检查为C4 漏电。检修结果:更换C4 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.181402 second(s), 16 queries .
