小天鹅HY-K20L电磁炉通电后无反应保险管损坏
2023-5-14 12:04| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 小天鹅HY-K20L电磁炉通电后无反应保险管损坏故障症状: 通电后无反应,保险管损坏c检查与分析: 根据现象分析,该故障可能是功率管击穿损坏所致。检修时,用万用表测量.测量功率管集电极与发射极之间是否短路, 女u 击 ...
    小天鹅HY-K20L电磁炉通电后无反应保险管损坏故障症状: 通电后无反应,保险管损坏c检查与分析: 根据现象分析,该故障可能是功率管击穿损坏所致。检修时,用万用表测量.测量功率管集电极与发射极之间是否短路, 女u 击穿短路,需进一步检查其他电路元器件是否损坏,以防功率管再次击穿。该机经检查为功率管击穿。检修结果: 更换功率管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.187846 second(s), 17 queries .
