| 小天鹅HY-K20L电磁炉屡次烧坏功率管IGBT(一)故障症状:工作日才, 屡次烧坏功率管。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在功率管过压保护电路。应重点检查Rl1 、RI0 、R46 、R34 、R 16 的阻值是否变大,电容C JS 是否击穿或漏电。该机经检查为C 15 漏电。检修结果: 更换C I5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 小天鹅HY -K20L 型电磁炉,屡次烧坏功率管(二)故障症状: 工作时, 屡次烧坏功率管。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在1 8V 电压电路。检修时,用万'用表测量,如C23 处的1 8V 电压低于正常值,应检查DJ6 - D19 、Q9 、Z02 、C2 1 、C23 是否正常。该机经检查为C23 损坏。检修结果: 更换C23 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:55 , Processed in 0.129335 second(s), 17 queries .
