万利达MC18-C10电磁炉,蜂鸣器有较高频率的异响
2023-5-14 12:04| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 万利达MC18-C10电磁炉,蜂鸣器有较高频率的异响故障症状:通电开机后,蜂呜器有较高频率的异响。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是加热线圈盘或连接线出现异常所致。检修时,应仔细检查连接线与环形接线端子是否 ...
    万利达MC18-C10电磁炉,蜂鸣器有较高频率的异响故障症状:通电开机后,蜂呜器有较高频率的异响。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是加热线圈盘或连接线出现异常所致。检修时,应仔细检查连接线与环形接线端子是否接触不良,加热线圈盘是否有断裂处。该机经检查为线圈盘断裂。检修结果:更换或修复线圈盘后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:04 , Processed in 0.160928 second(s), 17 queries .
