万利达MC18-C10电磁炉,开机后自动复位
2023-5-14 12:04| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: 万利达MC18-C10电磁炉,开机后自动复位故障症状:开机后自动复位。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在电压检测电路。应重点检查盯2 、盯3 、R 17的阻值是否变大,Dl 4 、D15 是否击穿或开路, C14 的容量是否 ...
    万利达MC18-C10电磁炉,开机后自动复位故障症状:开机后自动复位。检查与分析: 根据现象分析,该故障可能出在电压检测电路。应重点检查盯2 、盯3 、R 17的阻值是否变大,Dl 4 、D15 是否击穿或开路, C14 的容量是否下降或开路。该机经检查为C14开路。检修结果: 更换C 14 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:04 , Processed in 0.178265 second(s), 17 queries .
