| 万利达MC18-C10电磁炉,指示灯一闪即灭故障症状:开机后,指示灯一闪即灭。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是集成电路ICl 的(1 6) 脚5V 电压异常所致。检修时,用万用表测量,如C34 两端电压正常,应检查C34 的正端到IC1 ( 16) 脚的供电线路是否有断裂处。如C34 两端电压不正常,而C20 两端电压为24V ,应检查R61 的阻值是否变大或开路, IC5 的性能是否不良, C5 、C34 的容量是否下降或漏电。如24V 电压不正常,需检查开关电源、电路。该机经检查为C34 漏电。82检修结果:更换C34 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:04 , Processed in 0.171551 second(s), 17 queries .
