万利达MC18-C10电磁炉,指示灯亮一下无法开机
2023-5-14 12:04| 发布者: 开心| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 万利达MC18-C10电磁炉,指示灯亮一下无法开机故障症状:通电后,指示灯亮一下无法开机。检查与分析:根据砚象分析,该故障可能是面板按键供电电压异常或所接电阻变值所致。应重点检查插件CNl 是否接触不良, R13 - R17 ...
    万利达MC18-C10电磁炉,指示灯亮一下无法开机故障症状:通电后,指示灯亮一下无法开机。检查与分析:根据砚象分析,该故障可能是面板按键供电电压异常或所接电阻变值所致。应重点检查插件CNl 是否接触不良, R13 - R17 是否变值。该机经检查为CNl 接触不良。检修结果:更换CNl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:04 , Processed in 0.228921 second(s), 16 queries .
