万利达MC18-C10电磁炉,字符快闪且各按键失控
2023-5-14 12:04| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 万利达MC18-C10电磁炉,字符快闪且各按键失控故障症状:显示屏上的字符快闪且各按键失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在5V 电压产生电路。应重点检查021 、022 的正向电阻是否变大或性能不良, R60 、R61 ...
    万利达MC18-C10电磁炉,字符快闪且各按键失控故障症状:显示屏上的字符快闪且各按键失控。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在5V 电压产生电路。应重点检查021 、022 的正向电阻是否变大或性能不良, R60 、R61 、口、口、IA 、IC4 、IC5 的各脚是否有虚焊现象, 0ZI 是否漏电, C30 、C33 、C20 、C34 的容量是否下降, IC4 、IC5 的性能是否不良。该机经检查为OZI 漏电。检修结果:更换OZ 1.后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:03 , Processed in 0.192924 second(s), 16 queries .
