万利达MC18-C10电磁炉,工作时,风扇不转动
2023-5-14 12:04| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 万利达MC18-C10电磁炉,工作时,风扇不转动故障症状:工作时,风扇不转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在24V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,如C陋的(1 )脚无24V 电压,而C20 两端的电压正常,应检 ...
    万利达MC18-C10电磁炉,工作时,风扇不转动故障症状:工作时,风扇不转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在24V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,如C陋的(1 )脚无24V 电压,而C20 两端的电压正常,应检查C20 的正端至C陋的(1)脚的供电线路是否有断裂现象。该机经检查为插件CN2 的(1)脚供电线路断裂。检修结果:更换插件后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:03 , Processed in 0.184663 second(s), 16 queries .
