万利达MC18-C10电磁炉,通电后风扇立即转动
2023-5-14 12:04| 发布者: 开心| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 万利达MC18-C10电磁炉,通电后风扇立即转动故障症状:通电后风扇立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路。应重点检查功率管温度检测热敏电阻RT1的阻值是否变小或短路, C22 是否击穿或漏电, R ...
    万利达MC18-C10电磁炉,通电后风扇立即转动故障症状:通电后风扇立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路。应重点检查功率管温度检测热敏电阻RT1的阻值是否变小或短路, C22 是否击穿或漏电, R 19 的阻值是否变化。该机经检查为C22 漏电。栓修结果:更换C22 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:04 , Processed in 0.145337 second(s), 17 queries .
