万利达MC18-C10电磁炉,有时加热温度较低
2023-5-14 12:04| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 万利达MC18-C10电磁炉,有时加热温度较低故障症状: 有时加热正常, 有时加热温度较低。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在过载保护电路。应重点检查R41 、R42 、则是否变值, 018 是否漏电, 侣的性能是否不良 ...
    万利达MC18-C10电磁炉,有时加热温度较低故障症状: 有时加热正常, 有时加热温度较低。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在过载保护电路。应重点检查R41 、R42 、则是否变值, 018 是否漏电, 侣的性能是否不良。该机经检查为018 漏电。检修结果: 更.换018 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:08 , Processed in 0.180841 second(s), 17 queries .
