万利达MC18-C10电磁炉,有时不能加热
2023-5-14 12:04| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 万利达MC18-C10电磁炉,有时不能加热故障症状: 有时能加热,有时不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在低压保护电路。如该电路元器损坏, CPU 会误判断输入电压不正常。应重点检查阳2 、R33 、Rl 7 是 ...
    万利达MC18-C10电磁炉,有时不能加热故障症状: 有时能加热,有时不能加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在低压保护电路。如该电路元器损坏, CPU 会误判断输入电压不正常。应重点检查阳2 、R33 、Rl 7 是否变值,Dl 4 、Dl 5 是否击穿或开路,80C14 的容量是否下降或漏电。该机经检查为C 14 漏电。检修结果: 更换C 14 后,攸障排除。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.267882 second(s), 16 queries .
