万利达MC18-C10电磁炉,温度低,且调整无效
2023-5-14 12:04| 发布者: 开心| 查看: 94| 评论: 0
摘要: 万利达MC18-C10电磁炉,温度低,且调整无效故障症状:加热温度低,且调整元效。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在过载检测电路。如该电路元器损坏,会使侣的发射极输出加到CPU 上的电压升高, CPU 检测到此电 ...
    万利达MC18-C10电磁炉,温度低,且调整无效故障症状:加热温度低,且调整元效。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在过载检测电路。如该电路元器损坏,会使侣的发射极输出加到CPU 上的电压升高, CPU 检测到此电压升高后误判断IC30 输出的驱动脉冲过大,将PWM 电压输出控制到最低状态。应重点检查R42 、R41 、阳的阻值是否变大,Dl 8 、Q4是否击穿或漏电。该机经检查为Dl 8 漏电。检修结果: 更换D 18 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 18:08 , Processed in 0.178135 second(s), 17 queries .
