万利达MC18-C10 型电磁炉,不加热,也不报警
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 万利达MC18-C10 型电磁炉,不加热,也不报警故障症状: 不加热,也不报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在过载检测电路。应重点检查R42 、R41 、旧的阻值是否变大, 018 、Q4是否击穿漏电。该机经检查为Q4 ...
    万利达MC18-C10 型电磁炉,不加热,也不报警故障症状: 不加热,也不报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在过载检测电路。应重点检查R42 、R41 、旧的阻值是否变大, 018 、Q4是否击穿漏电。该机经检查为Q4 漏电。检修结果: 更换Q4后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
GMT+8, 2025-12-10 18:07 , Processed in 0.092679 second(s), 17 queries .
