万利达MC18-C10电磁炉,不加热,能报警
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 万利达MC18-C10电磁炉,不加热,能报警故障症状: 不加热,能报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在低压保护电路。应重点检查R32 , R33 、Rl7的阻值是否变大, Dl 4 、015 是否击穿或开路, C14 的容量是否 ...
    万利达MC18-C10电磁炉,不加热,能报警故障症状: 不加热,能报警。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在低压保护电路。应重点检查R32 , R33 、Rl7的阻值是否变大, Dl 4 、015 是否击穿或开路, C14 的容量是否下降或漏电。该机经检查为Cl4漏电。检修结果: 更换C 14 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.228004 second(s), 16 queries .
