万利达MC18 -C10 电磁炉,指示灯闵烁且不加热
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 万利达MC18 -C10 电磁炉,指示灯闵烁且不加热故障症状: 不开机或指示灯闪烁且不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在ICI 的外接元器件及相关部位。检修时,如ICl 的5V 供电电压及复位电压均正常,应重点检 ...
    万利达MC18 -C10 电磁炉,指示灯闵烁且不加热故障症状: 不开机或指示灯闪烁且不加热。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在ICI 的外接元器件及相关部位。检修时,如ICl 的5V 供电电压及复位电压均正常,应重点检测ICI (1 7) 、(1 8) 脚外接晶振,电容C7 、C8 等元器件是否损坏。该机经检查为ICl 外接晶振不良。检修结果: 更换晶振后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.275288 second(s), 16 queries .
