万利达MC18-C10 型电磁炉,加热几分钟后停机
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 万利达MC18-C10 型电磁炉,加热几分钟后停机(一)故障症状:加热几分钟后停机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路,如果功率管温度检测热敏电阻性能不良,会使CPU 误判断功率管温度过高而保护。检修 ...
    万利达MC18-C10 型电磁炉,加热几分钟后停机(一)故障症状:加热几分钟后停机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在传感器电路,如果功率管温度检测热敏电阻性能不良,会使CPU 误判断功率管温度过高而保护。检修时,应对功率管温度检测热敏电阻RTl进行加热,用万用表测量其阻值是否随温度的升高有规律地下降。该机经检查为热敏电阻RTl不良。检修结果:更换热敏电阻后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。例11 万利达MC18 -C10 型电磁炉,加热几分钟后停机(二)故障症状:加热几分钟后停机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是散热风扇电机及驱动电路不良所致。检修时,如风琪不转动,应检查R7 的阻值是否变大或开路, Q3 是否断路,插件CN2 是否接触不良。如风扇转动缓慢,应检查R8 是否变值, Q3 的性能是否不良,风扇电机是否损坏。该机经检查为Q3 性能不良。检修结果:更换Q3 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.205971 second(s), 16 queries .
