万利达MC18 -C10电磁炉,工作肘,间歇性加热
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 万利达MC18 -C10电磁炉,工作肘,间歇性加热故障症状: 工作时,间歇性加热。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在过压检测电路,因为该电路不良会使IC3A的(6) 脚、( .7 )脚工作在临界状态下,当电网有较小的波 ...
    万利达MC18 -C10电磁炉,工作肘,间歇性加热故障症状: 工作时,间歇性加热。检查与分析:根据现象分析, 该故障可能出在过压检测电路,因为该电路不良会使IC3A的(6) 脚、( .7 )脚工作在临界状态下,当电网有较小的波动时, (6) 脚电压大于(7) 脚电压,(1)脚输出的低电平加到CPU 内部, CPU 误判断输入电压高,切断功率调整电压。应重点检查78C23 、C25 的容量是否下降,R2 7 、R2 9 的阻值是否变大, C26 是否漏电。该机经检查为C26漏电。检修结果:更换C26 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.190528 second(s), 17 queries .
