| 万利达MC18-C10 型电磁炉,工作时,功率管损坏故障症状: 工作时,功率管损坏。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在24V 电压产生电路。检修时,用万用表测量,如电路24V 电压偏低,应重点检查稳压管DZ l 是否击穿漏电, Dl 的正向电阻是否变大,C33 的容量是否下降。该机经检查为DZl 漏电。检修结果:更换DZl 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:08 , Processed in 0.115188 second(s), 16 queries .
