万利达MC18-C10电磁炉,通电后无反应.5V 电压异常
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 万利达MC18-C10电磁炉,通电后无反应.5V 电压异常故障症状:通电后无反应,熔断器良好, 5V 电压异常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在稳压电路。检修时,用万用表测量,如C34两端无电压,可断开5V 负载电路 ...
    万利达MC18-C10电磁炉,通电后无反应.5V 电压异常故障症状:通电后无反应,熔断器良好, 5V 电压异常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在稳压电路。检修时,用万用表测量,如C34两端无电压,可断开5V 负载电路,如电压恢复正常,即说明负载元器件击穿损坏。如仍无5V电压输出,再测量C20 两端的24V 电压正常。应检查R61 的阻值是否开路,集成电路IC5 是否损坏, C34 是否击穿。该机经检查为C34 击穿。检修结果:更换C34 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.277103 second(s), 16 queries .
