万利达MC18-c10电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 万利达MC18-c10电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常故障症状:通电后元反应,保险管良好, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是ICl 外接元器件损坏所致。检修时,如ICl 的(16) 脚复位电压正常而故障 ...
    万利达MC18-c10电磁炉,通电后无反应, 5V 电压正常故障症状:通电后元反应,保险管良好, 5V 电压正常。检查与分析:根据现象分析,该故障可能是ICl 外接元器件损坏所致。检修时,如ICl 的(16) 脚复位电压正常而故障不变,应重点检查外接晶振、电容C7 和C8 是否损坏,该机经检查为C7 、C8 击穿。检修结果:更换C7 、C8 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.180042 second(s), 17 queries .
