| 格兰仕X8VP3电磁炉工作不久功率管IGBT 烧毁故障症状: 工作不久,功率管IGBT 再次烧毁。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管IGBT 驱动电路。开机检查,发现保险管烧毁, IG盯和整流全桥也击穿短路。更换上述元器件,为防止再次损坏,对电路仔细排查。当测量+ 18V 电压时,发现只有+ 15V 左右,怀疑C91 、C92 及R93 有问题。进一步仔细检查,发现挝、波电容C91 内部失效。77检修结果:更换滤波电容C91 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.179364 second(s), 17 queries .
