| 格兰仕X6BP3电磁炉,开机后无任何反应5V正常18V没有故障症状:开机后无任何反应。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源电路。检修时,用万用表测C4 两端高压为308V ,正常;测+5V 、+ 18V 为OV ,异常。再测开关变压器190 的( 1 )脚对地电压(正常值在300V 左右)为OV; 测二极管VD90 正极端对地为308V. 而负极对地为OV ,说明VD90 断路。脱焊下VD90 ,判断确已断路,进一步检查R90(2W 、2000,)电阻也己击穿。检修结果:更换VD90 、R90 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.218216 second(s), 16 queries .
