格兰仕C20-F6B电磁炉,通电后风机立即转动
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 格兰仕C20-F6B电磁炉,通电后风机立即转动故障症状:通电后风机立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路, CPU 误判断功率管温度过高并启动风机转动,应重点检查功率管温度传感器RTl阻 ...
    格兰仕C20-F6B电磁炉,通电后风机立即转动故障症状:通电后风机立即转动。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在功率管温度检测电路, CPU 误判断功率管温度过高并启动风机转动,应重点检查功率管温度传感器RTl阻值是否变小或击穿, R4 阻值是否变大或开路, C4 是否有漏电现象及排线引脚是否虚焊。该机经检查为R4 开路。检修结果:更换R4 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.184428 second(s), 17 queries .
