| 分析与检修:通电检测无 24V 电压,检测 IC2 各脚电压,8 脚 330V,6 脚 10V,2 脚 4V,说 明 IC 静态工作基本正常,但 IC 不工作,怀疑 IC 不良将其更换,故障仍旧,再次将 IC 外围 元件进行测量发现 ZD1,15V 稳压二极管反向电阻偏小,将其更换开机,但 ZD1 却马上击穿,说明 D7 整流后电压偏高,及 T1 储能异常,断电测量 24 伏输出,发现仍有 3 伏电压,该路 有两个 470 欧 5W 的电阻并联对地做假负载,正常无电压,检测发现 C27 滤电容坏,换 C27 电容故障排出。 |
GMT+8, 2025-12-17 18:06 , Processed in 0.187356 second(s), 17 queries .
