格兰仕C20-F6B 型电磁炉,显示"E2" 、" E3 " 故障代码
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 格兰仕C20-F6B 型电磁炉,显示"E2" 、" E3 " 故障代码故障症状: 开机后显示"E2"、"E3"故障代码。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电压检测电路,如测得输入到CPU 的检测电压异常,应重点检查D3、D4、四是否 ...
    格兰仕C20-F6B 型电磁炉,显示"E2" 、" E3 " 故障代码故障症状: 开机后显示"E2"、"E3"故障代码。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电压检测电路,如测得输入到CPU 的检测电压异常,应重点检查D3、D4、四是否开路,阳、RlO阻值是否变大或开路, EC4 、C5A 是否失效或变质。该机经检查为EC4 变质。检修结果:更换EC4 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:06 , Processed in 0.276273 second(s), 16 queries .
