| 格兰仕C20-F6B电磁炉,显示"E4"、"E5"、" E6"故障代码故障症状: 开机后显示"四"、"E5" 、"四"故障代码。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在炉面温度检测电路,应重点检查炉面温度传感器是否有开路或短路现象,R5、R5 8 阻值是否变大或开路, C6B 是否有漏电现象。该机经检查为C6B 漏电。检修结果:更换C6B 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-10 18:08 , Processed in 0.153056 second(s), 17 queries .
