格兰仕C20-F6B电磁炉,显示"E7" 、E8" 、"E9"故障代码
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 格兰仕C20-F6B电磁炉,显示"E7" 、E8" 、"E9"故障代码故障症状:开机后显示"E7" 、"E8" 、" E9"故障代码。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在炉面温度检测电路中,应重点检查功率管温度传感器RTl是否开路或击穿 ...
    格兰仕C20-F6B电磁炉,显示"E7" 、E8" 、"E9"故障代码故障症状:开机后显示"E7" 、"E8" 、" E9"故障代码。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在炉面温度检测电路中,应重点检查功率管温度传感器RTl是否开路或击穿短路, R4 、R59 阻值是否变大或开路, C4A 是否有漏电现象。该机经检查为C4A 漏电。检修结果:更换C4A 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:08 , Processed in 0.179920 second(s), 17 queries .
