格兰仕C20-F6B电磁炉,面板显示自动切换
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 格兰仕C20-F6B电磁炉,面板显示自动切换故障症状:面板显示自动切换。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电压输出电路,大多为CPU 的供电电压异常所致。通电后,如检测CPU 的(10) 脚5V 电压异常,应重点检查C ...
    格兰仕C20-F6B电磁炉,面板显示自动切换故障症状:面板显示自动切换。检查与分析:根据现象分析,该故障可能发生在电压输出电路,大多为CPU 的供电电压异常所致。通电后,如检测CPU 的(10) 脚5V 电压异常,应重点检查CN3 的引脚是否虚焊.5V稳压电路中的IC3 是否性能不良, R107 是否变值, EC3 、仍是否失效。该机经检查为C5 失效。76检修结果:更换C5 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:08 , Processed in 0.122814 second(s), 16 queries .
