格兰仕C20-F6B 型电磁炉,工作时,自动关机
2023-5-14 12:03| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 格兰仕C20-F6B 型电磁炉,工作时,自动关机故障症状:机器工作时,自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源集成电路,如LM339 内部比较器中的一路发生变化,会使其工作性能发生变化。该机经检查为集成 ...
    格兰仕C20-F6B 型电磁炉,工作时,自动关机故障症状:机器工作时,自动关机。检查与分析:根据现象分析,该故障可能出在电源集成电路,如LM339 内部比较器中的一路发生变化,会使其工作性能发生变化。该机经检查为集成电路LM339 的性能不良。检修结果:更换LM339 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 18:08 , Processed in 0.182387 second(s), 17 queries .
